Из того, что сравнительно доступно и не очень больно кусается PowerMan или PowerMan Pro. Бывают на 145, 180, 250, 360 и более Ватт. Мощней 360 не потребовалось ни разу, да и 180 ваттный всяко лучше будет нонейма китайского 300 ваттного. А то, что они все сейчас с фишкой под P4 Ничему не противоречит...
Спасибо. Значит, 360 будет достаточно? Хорошо. А насчет P4, я имел ввиду, что, приобретая БП, расчитываю на копперманы и туалатины (не на P4). Чтобы можно было узнать необходимую мощность БП.
rgt писал(-а):
Что до переделки то делается это примерно как здесь если процессор на 1.5V - новый степпинг или как здесь если процессор на 1.475V - старый степпинг
1.5V ...вопросик по *.jpg: красные, зеленые, желтые...это все соединяется? (еще что-то?) или проводки? на рисунке нечетко видно...если можно, разъясните, плз. Зеленое выделение: соединить? так? Красное: в самом углу (левом): удаление ножки? Красная полоса чуть ниже: проводок между желтыми обозначениями?
Все правильно разобрался?
Всех этих действий достаточно, чтобы перейти на туалатин?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
