Риска механически испортить камень и потерять
Риска механически испортить камень и потерять гарантию действительно нет, а вот за невозможность его сжечь wink не отвечаю...
Копперовские Целероны действительно выпускались до 1.1GHz (специально глянул в спецификации - был такой Целерон 1100/100 CPUID 068Ah с Vcore=1.75V, всяко не Туалатин wink ).
Более мощный БП - это меньшее изменение его характеристик при любых, в т.ч. и экстремальных, нагрузках, отсутствие "проседания" питания и т.п., что благоприятно сказывается на нагрузочных характеристиках системы в целом и каждой из ее частей в отдельности. Замена БП желательна при переходе на Туалерон, но возможно, что и БП процессора потребует доработки - смотря какие электролиты там стоят (иные меняются раз в полгода wink ); вроде бы, лечение от граблей с электролитами существует (посмотри здесь, очень похоже на правду), но, однако, во-первых, я еще недостаточно протестировал этот способ чтобы кому-либо советовать, и во-вторых, некачественные электролиты недостаточной емкости, с большими токами утечки при любых доработках будут вздуваться, их все равно надо менять.
А насчет "негоняющихся" - при соответствующем напряжении и охлаждении таких, конечно, не бывает wink , но вопрос в том, чтобы добиться устойчивой работы разогнанной системы в более-менее близких к штатным режимах, а тут бывают сложности. Кроме того, за технологический предел того или иного ядра вообще могут выскочить только единицы, тут уж как повезет... roll
Acorp 6VIA85P+Cel1.4GHz...возможно ли???
  • По даташиту для Копперов/Туалатинов все (т.е.
  • Я так понимаю в ppga/fcpga-шной плате если X4
  • Если я правильно понял даташит, хреново дело... Попробуй,
  • ммм, а больше ничего найти не смог. Так
  • А не надо было это искать "на одном
  • Вот, нашел на одном из сайтов... если
