Продолжаем искать грабельки в густой травушке-муравушке...
18 Мар 2004 - 22:48 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
Итак, что выяснилось:
1) Один процессор всегда P-III Tualatin, при любом виде переделки, обычном или эстетстком, и на любой из матерей (сабжевой или ECS D6VAA), два процессора определяются правильно крайне радко; напоминаю, что на D6VAA при "откате" процессоры всегда определялись как PIII. Кроме того, для двух процессоров BIOS Setup выдает разный диапазон КУ - понятно, что на него наплевать четыре раза, но сам факт показывает, что где-то происходит сбой в определении типа камня.
Вывод: все-таки проблема в некорректном взаимодействии патчера, точнее, измененной таблицы микрокодов и процедуры определения типа процессора, с "модерновыми" БИОСами для дуалов, если я все-таки неправ, пусть apple_rom меня поправит, но если прав, то, возможно, это также следует учесть в следующих версиях патчера.
2) Наличие или отсутствие изоляции на AF36 и Z36 для двух данных матерей ничего не изменяет; та же история с N37, изолирована ли она с замыканием на S37, или нет.
3) AN3 не трогал, т.к. к VID'ам у меня претензий нет, хотя, может и стоит разомкнуть ее с AN11...
4) Максимум, что удалось пока добиться на одиночном процессоре - 147MHz при любом Vcore, от 1.5V и вплоть до экстрима (кратковременно 1.9V), при этом на ECS D6VAA камни продожают выдавать в дуале до 160MHz при Vcore=1.55V .
Очень сильно меня все это озадачивает - все одинаково, кроме нескольких неключевых пунктов BIOS Setup (MSI победнее настройками памяти, но еще не пытался Модбинить, хотя, возможно, еще и ничего не получится - БИОС из "модерновых"... ).
Есть следующие мысли:
а) существует разновидность этой матери с официальной поддержкой Туалатинов (694T, однопроцессорная), попробую взять из ее БИОСа модуль микрокодов и вставить в БИОС нынешний;
б) если это шаманство хоть что-то даст в вопросе хотя бы корректного определения процессоров, не говоря уж о разгоне, то как добавить в такой БИОС TurboRAM Tweak без патчера (по старинке, WPCREDIT?), или как заставить патчер добавить /v и не трогать при этом таблицу микрокодов и процедуру определения процессора? C какой версии начиная все это пишется принудительно?
Продолжение следует...
