Репертуар все тот же: теперь невозможно включить интерливинг (что через БИОС, что через регистры); точнее, включить-то возможно, только дальше все перестает работать...
Если включать через БИОС (Memory Mode = Normal) - грузится, определяет камни, проводит тест памяти, после чего намертво встает, реагирует далее только на Reset/Power...
Если включать wpcredit'ом, то варинатов поведения два (без разницы, интерливинг на 2 или на 4 банка):
1) BSOD сразу;
2) если не сразу, то на следующем или последнем модуле (всего три)...
Добавить можно только, что все одинаково, что для FSB=133MHz, что для FSB=138MHz...
Хорошо бы еще проверить, что было бы с регистровой ЕСС памятью, но пока в пределах досягаемости SDRAM ECC/Reg большой емкости нетути...
PS: Безобразия с интерливингом (с небольшими вариациями) одинаково происходят с любым объемом памяти, пробовал даже с односторонней 128-мегабайтной...
1) BSOD сразу;
