дампы SMBUS АИДОЙ с мамки MS-694D. при разных настройках частоты проца , ку и напряжения ядер
пока что не зрю НИКАКОЙ логики в работе с клокером , задолбался я с этой вражиной, пойду дампы в таблицу сведу и вкурю даташит на клокер, по 1E там регистры управления I2C-GPIO W83601R т.е. можно сподвинды менять напругу на камнях и мигать D-LED- ами
клокер по адресу 1F (похоже) вот тут пока полная лажа
Добавлено спустя 8 часов 50 минут 41 секунду:
мучал вражину Soft FSB-ой сухой остаток может выставить только некоторые частоты.
на полке 133 умеет:
133(почему-то 2шт), 138, 147
все другие частоты из сетки вешают систему нафик
причём если забутиться, допустим, на 120 и выставить в софтфсб 120 то висяк, а 133 138 147 ставятся влёт.....
softfsb так-же пишет, что клокер Write only, тоесть текущие данные с него не снять.....как такое может быть незнаю...пока.
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 55 секунд:
теперь знаю:
чтите доки: они рулез!
чип и вправду readonly, его адрес фиксированный
11010010
$69
сравниваем с листингом из speedfan-а : $1E; $1F; $31; $50; $51; $69
people.overclockers.ru/Baza/files
cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=20501&filename=694D.RAR
(10.1 кбайт, дата загрузки: 2007-01-13 14:02:11)
на полке 133 умеет:
теперь знаю:
11010010
$69
50, 51 dimm, остальное GPIO, Buffer, мост
ну держитесь, hwdirect ещё никто не отменял
