увлекательное однако чтение: даташит на 694х PCI Clock.
PCI Clock. This pin receives a buffered host clock divided-by-2, 3, or 4 to create 33
MHz. This clock is used by all of the VT82C694X logic that is in the PCI clock
domain. This clock input must be 33 MHz maximum to comply with PCI
specification requirements and must be synchronous with the host CPU clock, HCLK,
with an HCLK:PCLK frequency ratio of 2:1, 3:1, or 4:1 as shown in the table below.
The host CPU clock must lead the PCI clock by 1.5 ± 0.5 nsec.
Typical Clock Frequency Combinations
Rx68[1:0] Mode Host Clock AGP Clock PCI Clock
00 .............2x.. 66 MHz .......66 MHz .....33 MHz
01 .............3x .100 MHz ......66 MHz .....33 MHz
10 .............4x. 133 MHz ......66 MHz .....33 MHz
11 .............Reserved
DRAM Operating Frequency Faster Than CPU
0 DRAM Same As or Equal to CPU......... default
1 DRAM Faster Than CPU by 33 MHz
Rx68[1-0] Rx69[7-6] CPU / DRAM
00 .............00 ...........66 / 66 (def)
00 .............01 ...........66 / 100†
01 .............10 ..........100 / 66
01 .............00 ...........100 / 100
01 .............01 ...........100 / 133†
1x .............10 ...........133 / 100
1x .............00 ...........133 / 133
†Rx53[6] must also be set to 1 for DRAM > CPU
заявленного множителя 5х не зрю:(
Добавлено спустя 19 часов 16 минут 9 секунд:
Дататашит на 694х ревизии новее 101 , а точнее 120 нарыл только в виде упоминания/пустой ссылки:(
sudhian.com/index.php?/forums/viewthread/9319/
Запускаем MSI 694D Pro2 v.2
  • Ссылку в ФАК, однозначно!
  • Ура!! Нашел!! Кстати, очень полезный ресурс по
  • Нашел описание этого загадочного кода "26", а то
  • Наконец-то смог хоть чуть-чуть продолжить "экзерсисы"... Ситуация пока все
  • Хе... Я последний раз ее с хобота
  • В общем так: мать продолжает глючить с FSB
  • У меня теперь два одинаковых камня, последних
  • У тебя теперь два процессора последнего степпинга или
  • Ну что же, вот первые результаты: Проблемы с памятью,
  • Ура, ура, ура!!! Мне только что принесли (точнее,
  • Продолжим, как обычно, общаться сами с собою (спасибо
  • Вопросы к патчеру в основном сняты ,
  • Только что провел еще один эксперимент: взял исходные
  • Что сделано на сей момент: а) из БИОСа для
  • А где эту чудо-утилиту с последними микрокодами найти,
  • AFAIK модуль вправляет мозги не чипсету, а процессору.
  • IMHO можно
  • Нашел Авардовские БИОСы с 06b1 и 06b4 у
  • 06b1 есть в обоих, а также в MSI-евском
  • Ха, запостили почти одновременно. Я тоже их нашел -
  • Нашел обе. По синтаксису рекомендуемой строки фирменного прошивальщика
  • Прозевал. Интересно, а у Tyan какой БИОС, у
  • Так говорю ж - AMI BIOS!..
  • А если взять микрокоды из биоса для 694D-T
  • Собственно, вот скрин: Т.е. 6b1 нет (как же
  • А вот это, кстати, вопрос... Если у тебя под
  • А микрокоды есть для обоих?
  • Очень смешно: вставил в унипроцессорном режиме в 1-й
  • Re: POST-10977
  • Чтобы тебе не было совсем скучно и одиноко
  • Ну чтоб тебя!... С заменой модуля микрокодов ничего не
  • Дополнение к предыдущему посту: AN3, как я
  • Продолжаем искать грабельки в густой травушке-муравушке...
  • Однако, я тут внимательно подумал надо всем этим,
