1) два джампера выбора частоты камня/памяти (по сути переключащие FS1 FS0) прямиком идут как на клокер, так и на 694х , соотв работают не все комбинации джамперов для данного клокера (например частота шины 75МГц , при которой чипсет автоматом выставляет FSB/3
решение проблемы вижу в разрезке дорожек и постановки раздельно джампов на клокер и мост
2) по тому, что
а) мамка взвисала у IVP на 26 коде , 26
б) на 2cpu.com пробегала инфа, что маман при установке FSB>147 выставляла на камне 2вольта (проверю в выходные )
в) в биосе не "человеческое" меню выбора напруги камня, а весьма странное +0,05V, +0,1V def -0,05V, -0,1V и прочее, то складывается впечатление, что биос считывает значения c VID (благо чипы W83601 это позволяют) а сидят они в количестве 2х штук на I2C по адресам $1E и $1F соответственно.
г) клокер и буффер сидят на одном адресе I2C ($69)
но они что наз-ся "заточены" под совместную работы т.к. перекрёстные биты у них соотв. совместно не используются, а в даташитах на один и второй так и пишут "диапазон клокера" или "диапазон буфера".
вполне возможен косяк именно програмный , попробую отвалить винбонды от I2C (хрен с ними с управлением напругами, множителем и D-LED -ами:twisted:
жалко, что клокер write only
а вот винбонды доступны , так что можно и напругой с под винды порулить.
с винбондов так-же выставляется защита флешки и выбор режима AGP 2x/4x
остался адрес $31 и вот что это пока незнаю.........
я что один с такой платой или я рыжий?
Добавлено спустя 34 минуты 6 секунд:
косячёк в их схеме
DIMM SOCKET 4
address 1010010b , а должен быть 1010011, причём по конфигурации адреса всё правильно, тоесть просто очепятка
некоторый сухой остаток на данный момент:
1) два джампера выбора частоты камня/памяти (по сути переключащие FS1 FS0) прямиком идут как на клокер, так и на 694х , соотв работают не все комбинации джамперов для данного клокера (например частота шины 75МГц , при которой чипсет автоматом выставляет FSB/3![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
2) по тому, что
жалко, что клокер write only![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
косячёк в их схеме![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
DIMM SOCKET 4
