Цели разогнать процессор нет, но любопытство (что из этого
выйдет) есть.К сожалению в биосе отсутствует регулировка
напряжения, но 1,8V можно получить без разборки сокета,
напаять перемычку на два VID-а, как-нибудь попробую.
Охлаждение уже улучшил, кулер с вентилятором 60мм, вентилятор
80мм на консоли напротив зоны видео карта-память-северный
мост-процессор,два вентилятора от Pentium-I на вдув на лицевой
патели системного блока, на том месте, где отсеки под флопики.
Лишние кабели убраны, а оставшиеся более не менее аккуратно
собраны.Системный блок АТ.
To ivp.
