To rgt , Apple and Michael. Благодарю, с клокером
Благодарю, с клокером разобрался, правда пришлось все-таки
открывать системный блок, но я это делаю иногда несколько раз на дню, так что не проблема. А вот программа SoftFSB очень
понравилась, благо она мой клокер знает, сразу решил попробовать.
Конфигурация системы:M/B SG-440BAT(i440BX), P-III 850(100x8,5),
RAM 256Mb (PC-133(128)+PC-100(128)), Gforce2 MX/MX400 64Mb,
Win2000.
Вот результаты.
Первый столбик- частота ситемной шины, второй- результат
CPUBench, третий- результат 3D Mark.
100MHz - 2368 - 1271
103MHz - 2426 - 1270
105MHz - 2450 - 1269
110MHz - 2562 - 1281
112MHz - 2628 - 1281
115MHz - CPUBench по своему обыкновению без каких-либо сообщений выключился на 3D тесте, а 3D Mark вызвал зависание
уже при загрузке первого теста , черный экран, холодная
перезагрузка.
124/31 и 133/33 приводят к мгновеному зависанию, холодная
перезагрузка не получается, приходится отключать питание.
Все эти режимы идут с FSB/PCI=3, до проверки FSB/PCI=4
не дошло, очевидно процессор больше не гонится (менял PC-100
на РС-133, безрезультатно).В даташите указаны такие режимы:
124/31, 133/33, 140/35, 150/37, верю, будет процессор на
FSB 133MHz, проверю практически.
To Michael personally.
Как видите, результаты 3D Mark мало связаны с производительностью процессора, очевидно по-этому разработчики
теста включили в версию 2003 специальный тест для процессора.
Проблема: MS-6163 + Celeron-700
  • To rgt. Ваше замечание принял, буду исправляться, а благодарность
  • Семен Сатановский Рад был помочь.
  • To rgt. Прочитал весь материал по данной Вами ссылке,
  • To rgt. Спасибо за ссылку,мне просто интересно вне всякой
  • Если кратко, то: 1. Шунтирование электролитов связкой (0,1
  • Семен Сатановский Так как подозреваю,
  • To ivp. Читал как-то,что Вы решали какую-то проблему с
  • кондёрчики - Донорская пересадка с трупиков... или купить.
  • To Apple. "Насчёт шимок - гдето в даташитах был
  • В некоторой области рекомендуют прямо на каждый вывод
  • To Apple. Спасибо за конкретные рекомендации, теперь есть с
  • Пусть погоняет чем-нибудь серьёзным всю ночь. Если всё будет
  • To ivp. Только надеждой и живу среди этого безбрежного
  • To Cepxuo: Повторяюсь - просто дан пример стабильной
  • Так ничего странного, что кино показывает -
  • ИМХО не совершенна технология переделки PPGA->FCPGA на форуме
  • Семен Сатановский Был рад оправдать
  • Или в биосе что-то или дальше копать надо... Просто
  • To Apple. Я искренне рад, что у Вас нет
  • I WILL BD100, биос патченный, местный. Целерон Коппермайн 1000МГц,
  • Ответ самому себе. Сейчас повспоминал, не все так просто
  • To ivp. Примерно это я и ожидал услышать от
  • Cepxuo Скорее всего причина в
  • Да, возможно и на моих обеих платах
  • Напряжение на проце штатное - 1,7 В.
  • Cepxuo Семен Сатановский
  • Очень интересная тема, я бы назвал ее "Слотовая
  • Cepxuo У такой же платы
  • Про напряжение, поступающее на процессор, расколешся когда-нибудь??? :)
  • На обеих мамах электролиты нормальные, не вздутые.
  • Cepxuo 1. Проверить мать на
  • Четыре месяца не занимался этой проблемой, было не
  • Сказанного Вами недостаточно, чтобы диагностировать причину Ваших неприятностей.
  • какая напруга на проце с переходником? а
  • Обычный вопрос, как сделан переходник? Как пайка? нет
