Проблема нестарта на частоте системной шины 133 не в переходнике, а в
чипсете.I440BX не поддерживает коофициента FSB/PCIClock=4, а только 3,
по-этому, как только Вы выставляете FSB 133, частота шины PCI
подскакивает до 44MHz, и все PCI-ISA устройства у Вас виснут, в частности
жесткие диски сидят на шине ISA, возможно по-этому Windows не грузится
при FSB 133MHz.
У меня была мат. плата GA-6bxc на i440BX, она работала с P-III 533(133x4),
и все тесты проходила, но звуковая карта ISA и модем ISA сразу же висли,
а контроллер CD-RW перегревался, и привод начинал "тормозить".
В инструкции к Iwill bd100, тоже на i440bx, написано, что FSB 133MHz
служит толька для тестовых целе, и только для работников сервисной службы.
3D Mark нагружает в основном видео систему, попробуйте CPUBench 2003,
он здесь benchmarkhq.ru/russian.html , бесплатно, требует
DirectX 8.0 и выше.
P.S. На Вашем переходнике есть джамперы, или вместо них
впаяны перемычки?
To Michael.
при FSB 133MHz.
DirectX 8.0 и выше.
впаяны перемычки?
