2Семен Сатановский Я скачал cpubench2003 и потестил систему:
2Семен Сатановский
Я скачал cpubench2003 и потестил систему: celeron 800 +noname переходник с поддержкой куперов+win98se+128sdram+geforce2mx400-64+ls6abx2v(slot1 440bx) - тесты проходит, НО я бы не стал доверять этой проге.
Во-первых она бетта, во-вторых после теста я прошу ее выдать сравнительные результаты, а она мне заявляет типа unsupported command attempted после чего все таки выдает результаты - т.е на лицо баг. В-третьих она у меня просто зависла пару раз без всяких оснований на это.
Так что если у тебя она не проходит тесты - вполне вероятно что это просто недоработки этой проги.
Я обычно ставлю 3дмарку 2000\2001 в циклическом режиме на ночь. Тест он хоть и графический, но проц и другие компоненты тоже не отдыхают ,уверяю тебя -)))
Если утром 3дмарк продолжает крутиться - систему считаю стабильной,и отправляю ее клиенту, бывает ,что 3дмарк выпадает в винду ,висит или в синий экран- значит система не стабильна и тогда ищу причину.
Насчет ASUS P3BF так это ваще просто песня - 440bx слотовая ( в отличии от СUBX 440bx socket 370) туда можно и слотовый проц и с переходником хоть тулатина, куча настроек "правильный" делитель на PCI.
Мечтаю ее приобрести, чтобы подержать в руках этот шедевр -)))
Проблема: MS-6163 + Celeron-700
  • To rgt. Ваше замечание принял, буду исправляться, а благодарность
  • Семен Сатановский Рад был помочь.
  • To rgt. Прочитал весь материал по данной Вами ссылке,
  • To rgt. Спасибо за ссылку,мне просто интересно вне всякой
  • Если кратко, то: 1. Шунтирование электролитов связкой (0,1
  • Семен Сатановский Так как подозреваю,
  • To ivp. Читал как-то,что Вы решали какую-то проблему с
  • кондёрчики - Донорская пересадка с трупиков... или купить.
  • To Apple. "Насчёт шимок - гдето в даташитах был
  • В некоторой области рекомендуют прямо на каждый вывод
  • To Apple. Спасибо за конкретные рекомендации, теперь есть с
  • Пусть погоняет чем-нибудь серьёзным всю ночь. Если всё будет
  • To ivp. Только надеждой и живу среди этого безбрежного
  • To Cepxuo: Повторяюсь - просто дан пример стабильной
  • Так ничего странного, что кино показывает -
  • ИМХО не совершенна технология переделки PPGA->FCPGA на форуме
  • Семен Сатановский Был рад оправдать
  • Или в биосе что-то или дальше копать надо... Просто
  • To Apple. Я искренне рад, что у Вас нет
  • I WILL BD100, биос патченный, местный. Целерон Коппермайн 1000МГц,
  • Ответ самому себе. Сейчас повспоминал, не все так просто
  • To ivp. Примерно это я и ожидал услышать от
  • Cepxuo Скорее всего причина в
  • Да, возможно и на моих обеих платах
  • Напряжение на проце штатное - 1,7 В.
  • Cepxuo Семен Сатановский
  • Очень интересная тема, я бы назвал ее "Слотовая
  • Cepxuo У такой же платы
  • Про напряжение, поступающее на процессор, расколешся когда-нибудь??? :)
  • На обеих мамах электролиты нормальные, не вздутые.
  • Cepxuo 1. Проверить мать на
  • Четыре месяца не занимался этой проблемой, было не
  • Сказанного Вами недостаточно, чтобы диагностировать причину Ваших неприятностей.
  • какая напруга на проце с переходником? а
  • Обычный вопрос, как сделан переходник? Как пайка? нет
