Диоды и резисторы в базах входных транзисторо прозванивал
Диоды и резисторы в базах входных транзисторо прозванивал - всё цело. Даташит прикрепляю к сообщению. Осцилограф есть, но он в гараже и я им лет 10 не пользовался... Если надо освежу свои навыки по его использованию... Все мощные резюки проверю и отпишусь.
datasheetD304X.pdf 923.85 КБ
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
