Работаю всегда с впаянной ламочкой 50W 220V вместо предохранителя... Лампа ведёт себя след. образом. При включении вспыхивает и сразу гаснет. У тестера есть режим hFE. Я так полагаю мне для верности надо выпаять и проверить снова транзисторы 945 и D304X? В принципе есть старый рабочий блок AT там стоят 13007 можно взять оттуда их не жалко но надо посмотреть пойдут ли они, можно выпаять 13009 из такого же рабочего блока, но будет обидно если они сгорят. Первичную обмотку звонил и сравнивал сопротивления с обмоткой на рабочем блоке. Всё идентично, но полагаю что обвязка может влиять на сопротивление и транс для проверки надо выпаивать... Фото платы блока приложу завтра.
