Транзисторы также проверьте следующим образом: Переключатель поставьте в hFE
Переключатель поставьте в hFE (Сверху) и воткните в круглый разъём в соответствии в типом (npn) в соответствующем порядке (BCE).
В режиме прозвонки пройдитесь от входов переменки до диодного моста и от +/- моста к D304X.
Отпишитесь как ведёт себя лампочка на 75-100Вт. Без лампочки в розетку не совать до завершения ремонта!
Прозвоните ещё раз все детали от самого маленького транса и до D304X. Также прозвоните большой транс (первичную обмотку)
Вот схема другого БП, но раскачка и высоковольтная часть основного БП примерно такая же:
rom.by/files/SevenTeam_ST-200HRK.rar
Заменить все низковольтные электролиты ёмкостью до 1500мкф не мешало бы...
Если есть возможность - приложите фотки платы со всех сторон в архиве...
To Bishop: он выложил даташит чуть выше...
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
