В таких случаях и обвяз весь в
Разнесло оба входных транзистора D13009K
В таких случаях и обвяз весь в высокой надо проверять и электролиты мелкие поменять... На трансформатор даже думать не хочется (первичку звонили на цельность?). По тексту нашел:
Диоды и резисторы в базах входных транзисторо прозванивал - всё цело
Мощные резисторы проверил все целые
Транзисторы лучше бы в каскаде проверять (у тестера нет режима hFE?) - надёжнее...
Про ключи D304Х тож нифига не нашел... Даташит приложите извиняюсь, незаметил.
...таки думается пропустили где-то в высокой какую-то мелочь...
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
