Понял. Это точный диагноз? Просто есть вариант сейчас выпаять из рабочего блока эти транзисторы и проверить. Какие можно поставить аналоги на замену? Собираюсь выпаять из блоков которые пустил на запсасти... P.S. Они ведь прошли тест мультиметром в режиме проверки диодов и тест hFE или это не является гарантией исправности в данном случае...
