Привёз осциллограф С1-94 93 года выпуска. Включил всё работает, несмотря на то что пролежал лет 10 на полке. Инструкции нет, но есть книга Новопольского по работе с осциллографом. Почитал немного, но не до конца… UAM писал, что надо Посмотреть сигналы на трансформаторе раскачки в момент замыкания PS-ON. Как это правильно сделать? Я так понял надо ткнуть щупом осциллографа на определённые выводы транса раскачки при замкнутом PS-ON. Какой из трёх трансформаторов является раскачивающим? Вообще какие настройки сделать на осциллографе, перед началом измерений чтоб появилась правильная осциллограмма и ничего не спалить? Делитель устанавливать 1:10?
