d304x вроде должны работать для теста (они вроде
d304x вроде должны работать для теста (они вроде как аналоги MJE13007)
Я так полагаю мне для верности надо выпаять и проверить снова транзисторы 945 и D304X
- верно
13007 подойдут, но они слабее чем 13009
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
