Спасибо! 1. Вот цитата с форума: Снять - R470
Спасибо!
"Снять - R470 R501 R502 R226 R95
Поставить - C393 C399 C404 C646 C647 C648 C649 RN17 R193 R96 R248
Заменить RN18 на 49 Ом"
Сделал все именно так. Вроде ничего не упустил, все правильно, но ничего:(
2. О_О
Я как раз смотрю на эту страницу, но пока не получается.. Изолировать.. Чем ? )
Ломать не хочется, процессор в единственном экземпляре(T1350).
Переделка Acer TM2480
  • Кое-какие параметры можно изменять?!?!?!? Классно, пойду искать :) Поизвращаться
  • Вполне может быть элементарный отбор работающих
  • Тайминги я пробовал менять только под виндой. В биосе
  • Теперь можно погадать о выставлении автором нужных
  • Все соединено. Впаял R344. Остальные есть. Не стартует
