Вполне может быть элементарный отбор работающих на нужной частоте/напряжении и/или вшиваемые заводским способом параметры.
Кое-какие параметры могут выставляться конфигурационными выводами - в схеме есть.
Max-Hunter писал(-а):
Может, можно с ним что-то сделать?
Можно поизвращаться - соединить BSEL1 с R342, а от остальных резисторов отсоединить. Память для таких экспериментов лучше иметь на 667 МГц.
