Все соединено. Впаял R344. Остальные есть. Не стартует
Не стартует :'(
Включение, мигают 2 индикатора, и все. Вентилятор останавливается через 4 секунды(это норма). Но индикаторы не мигают второй раз(а должны), плата молчит.. Почему же так?
Софтово же работает.. Правда, не на 166, а на 160. Но если тайминги памяти выставить на 5-5-5-15, то работает и на 166.
А сейчас что может мешать... ?
И еще, процессор перестал греться (
UPD:
с восстановленной перемычкой все нормально..
Переделка Acer TM2480
  • Кое-какие параметры можно изменять?!?!?!? Классно, пойду искать :) Поизвращаться
  • Вполне может быть элементарный отбор работающих
  • Тайминги я пробовал менять только под виндой. В биосе
  • Теперь можно погадать о выставлении автором нужных
  • Все соединено. Впаял R344. Остальные есть. Не стартует
