Тайминги я пробовал менять только под виндой. В биосе
В биосе таких настроек, естественно нет.
Чипсет i940GML (почти тот же 945).
И кстати, каким образом, урезали 945GM до 940GML ?
Не аппаратно хоть? Может какими-то... Перемычками?:D Знаю, бред, но иногда так и есть..
945 поддерживает 667FSB на этой же плате, поддерживает Core 2 Duo и прочие плюшки.
Просто разные ревизии есть. У меня к сожалению версия с 940GML. Он официально поддерживает только Celeron'ы(Yonah) и 533FSB.
Однако, у меня завелся Core Solo T1350, который не поддерживает. Работает, без проблем.
А Core Solo = Core Duo. Физически, у них по 2 ядра, просто у Solo второе отключено.
Думаю, заведется и Core Duo. Уже заказал. У некоторых на этом чипсете работает, у некоторых нет.
Может, можно с ним что-то сделать?
Тайминги на 266MHz(стандартная 533) 4-4-412. На 667 5-5-515.
Переделка Acer TM2480
  • Кое-какие параметры можно изменять?!?!?!? Классно, пойду искать :) Поизвращаться
  • Вполне может быть элементарный отбор работающих
  • Тайминги я пробовал менять только под виндой. В биосе
  • Теперь можно погадать о выставлении автором нужных
  • Все соединено. Впаял R344. Остальные есть. Не стартует
