maco , спасибо огромное! Я нашел её! Правильная
maco, спасибо огромное!
Я нашел её! Правильная у Вас тактика, не нужно сразу показывать что и где, дали наводку и всё, остальное пусть автор сам ищет. (это не сарказм). Ведь только так можно чему-то научится:)
Значит вот как я сделал:
В поиске по схеме ввел "BSEL1". Нашел ножку эту на сокете(B23).Нашел её на сокете, расколупал донорскую плату, снял защиту на обратной стороне сокета, отзвонил от общей точки резисторов R342 и R346. Отзвонил - нашел контрольную точку под сокетом(на обратке) От неё шла дорога. я её перерезал, получилось отлично. Теперь B23 не звонится на общую точку :)
Это все сделал на доноре. Значит, если я порежу эту дорогу на рабочей плате, и впаяю резистор R344, по идее она стартанет на FSB 667MHz ? Правильно?
Рискнуть ?
Переделка Acer TM2480
  • Кое-какие параметры можно изменять?!?!?!? Классно, пойду искать :) Поизвращаться
  • Вполне может быть элементарный отбор работающих
  • Тайминги я пробовал менять только под виндой. В биосе
  • Теперь можно погадать о выставлении автором нужных
  • Все соединено. Впаял R344. Остальные есть. Не стартует
