Извиняюсь за долгое отсутствие. Проблему с SATA победил
Не туда припаял RN17.. Не было клока, вот и не работало. Переделал - жесткий SATA работает
Осталась проблема только с частотой FSB. Убрал все тайминги из SPD(не менялся CAS). Теперь чипсет сам выставляет 5-5-5-15. То есть идеально!
Софтовый разгон стабилен на 180MHz FSB(это сколько? ~740FSB ?). Если программно изменить на 5-6-6-18, и заблокировать множитель на минимуме, то работает и на 190MHz, но дальше вроде процессор ограничивает. Жаль, можно было бы 800FSB сделать...
Ну да ладно. Хочу, что бы в BIOS частота проца и памяти выше были, так система стартует быстрее. Сейчас снял R349 и R346. И комп все равно стартует :O
Частота не изменилась.. Быть может эта фигня не работает? Может надо что-то на самом генераторе менять?
Но нормального даташита нет. Как быть? Почему не меняется частота? Если что, генератор ICS954310..
Извиняюсь за долгое отсутствие. Проблему с SATA победил![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
