Теперь понял, спасибо за объяснение! Вечером узнаю точно, удален
Вечером узнаю точно, удален или нет.
А PATA отключать обязательно?
Просто хотелось бы, что бы ODD остался рабочим.
Вроде же все установил, SATA должен по идее включится.
Но судя по индикатору и шуршанию диска, активность на SATA есть, но что-то идет не так, и система виснет.
А вообще, по каким причинам может зависать компьютер, в процессе определения диска на SATA ?
На клоке сата 1.5в.
На 4-х линиях данных сата - 0.07В.
Единственное, на линиях, я не ставил кондеры сигнальные, пишут, что работает и с перемычками. Просто не удобно очень их паять, поставил перемычку.
Переделка Acer TM2480
  • Кое-какие параметры можно изменять?!?!?!? Классно, пойду искать :) Поизвращаться
  • Вполне может быть элементарный отбор работающих
  • Тайминги я пробовал менять только под виндой. В биосе
  • Теперь можно погадать о выставлении автором нужных
  • Все соединено. Впаял R344. Остальные есть. Не стартует
