Жаль, но ладно, в понедельник привезут адаптер PATA-
Жаль, но ладно, в понедельник привезут адаптер PATA->SATA. Как думаете, скорость сильно упадет, в сравнении с обычным SATA ?
Просто мой IDE диск в идеальном состоянии, но медленный больно. Я скорость обычно смотрю в Виктории, линейное чтение. Чем больше, тем мне приятнее:)
Мой IDE диск - 35мб/c, а есть второй SATA диск, там 50мб/c. Вот и хотел его в старичка поставить:)
Это все потом!
А сейчас, хочу попросить помочь, разобраться мне с модом тактового генератора..
Напомню, ICS954310(BGLF).
Уважаемый maco посоветовал перерезать дорожку BSEL1. Идея отличная, но я не знаю, как мне её найти:(
Она с сокета, видимо идет прямо к ТГ. А можно её не резать, а например на массу посадить?
Например, на конец R342, со стороны BSEL1, подпаять проводок к массе... ?
Процессор не пострадает?
Можно так попробовать?
Переделка Acer TM2480
  • Кое-какие параметры можно изменять?!?!?!? Классно, пойду искать :) Поизвращаться
  • Вполне может быть элементарный отбор работающих
  • Тайминги я пробовал менять только под виндой. В биосе
  • Теперь можно погадать о выставлении автором нужных
  • Все соединено. Впаял R344. Остальные есть. Не стартует
