мде... три сосны... если уж светодиодная лента вложена, так нафига вообще инвертор нужен? обесточить всё это барахло и на основе Q302-Q301 собсна уже готов коммутатор, нужно всего лишь применить более мощные транзисторы вместо этих доходяг и поставить резюк токоограничивающий в базу Q301... ну ещё RC-цепочку (R319 C306) может придётся подобрать (хотя и без плавности неплохо)... всё равно же собираетесь лепить ещё пару... нафига что-то там рисовать-городить, когда в схеме уже всё нарисовано, штатные места на плате предусмотрены - пользуйтесь...
Если хочется ключик с полевиком, то лучше уж оторвать всё, что после ZD301, включая дорогу до C301, вместо стабилитрона пихнуть перемычку и затвор n-канального ключика воткнуть на коллектор Q301. R301 увеличить. Ну и C306 долой, чтоб ключик не успел прогреться.
Если хочется использовать p-канальный ключик, ну например с коммутации кулера на десктопной мамке, то отрываете дорогу до C301, снимаете R301, вместо Q301 суёте ваш трофейный полевик и на коллектор Q302 цепляете подтяжку кило так сто на +12
Если хочется использовать релюшку (гыыыыы), то опять так рвёте дорогу до C301, Q301 и C306 в ведро, вместо Q302 ставите какой ньть npn, током под стать релюшке и R319 ставите под стать вашему транзисторчику.
Если хочется использовать радиолампу, то позвоните по номеру 03 и объясните ситуацию.
...писал всю эту хрень слёту и в бреду усталости, с перерывами на детей, поэтому мог где-то чо-то и упустить из виду... уж сори (типа отмазался), додумаете сами... а рисовать ну просто не хочется... настроения чот нету
