http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-IPD06N03LA_Rev1.5.pdf смотрим выводы транзистора, ищем такой или подобный (их
смотрим выводы транзистора, ищем такой или подобный (их на любой материнке с компа полно)
смотрим свою же схему на странице 26, ищем точку, где соединяются r301 и zd301. В этой точке при включении подсветки будет 5В (не больше).
Припаиваем: вывод G транзистора (1й, слева направо если сверху смотреть, да в даташите видно прекрасно) в эту самую точку, вывод 3 на землю, вывод 2 - к минусу светодиодной ленты, вывод плюс светодиодной ленты на +12В. Всё.
Извините, рисовать ну очень не хочу, да и в трех проводках сложно запутаться.
микросхема 4511gd греется дымит lg L1952s
  • благодарность большое, сейчас попробую и напишу... думаю я
  • http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-IPD06N03LA_Rev1.5.pdf смотрим выводы транзистора, ищем такой или подобный (их
  • Хорошо, спасибо. А доступно, графически, схематически не нарисуете
  • да не появится там 12В нигде. Обычно уровень
  • спасибо большое за подробное выяснение, но всё же
