Произвел некоторые замеры. Прям под AGP защелкой расположился
Произвел некоторые замеры. Прям под AGP защелкой расположился APM203((C) невозможно никак разобрать индекс, хотя телефон видит лучше, попробую еще)). Затвор - 4.95В, сток - 3.33В, исток - 0.82В. На память подается тоже 0.82В(проверил на слотах). Между первым PCI и AGP, есть другой полевик(не APM), на истоке у него 1.5В, сток - 3.33В(видимо это канал 3.3ВБП), затвор - 4.05В. Не пойму, что он питает, AGP или СМ.. На процессор подается 1.21В. и он нормально греется. СМ почти холодный. Мосты проверял без радиаторов. ЮМ теплый.
Подскажите аналог APM? Прочитал темы по замене полевых, но не определился на что менять (если это он) , в частности какой корпус лучше? Понял, что больше лучше, т.к. это линейный стаб, и этот элемент должен хорошо рассеивать тепло. Корпус, как например, советский КТ829?
На плате, под последними слотами памяти, есть место под такой же полевик(китайцы сэкономили)), прозвонкой выяснил, что контакты параллельны контактам первого полевика. Как лучше поставить, два транзистора или один побольше?
_p4v88memstab.jpg 199.47 КБ
ASRock P4V88 Нет старта
  • Не стоит путать ОУ и компаратор.
  • Немного прояснилось с управлением, хотя в голове мешанина.
  • Пытаюсь, но не всегда вроде бы очевидное,
  • Угу, примерно так. Т.е. пробуйте думать -
  • А разница между ними, когда для формирования
  • Не нужно путать +3.3VSB и +3.3VDUAL
  • Спасибо. Не увидел сразу. Maco, а не подскажете,
  • Выше я указал возможную маркировку -
  • Разбираюсь понемногу, не так же быстро как Вы.
  • Нда, какой же дурак будет указывать тип
  • Да вот, вышла такая ..блин ... незадача, воткнул
  • Скорее нежелание автора заниматься поисками :). Тупой
  • Всем привет. Плата работает, но случайно обратил внимание,
  • Интересно, одна эта тема на ромбе, про сабжевую
  • Зависит от реализации схемы стабилизатора. Отклонение от
  • Припаял второй полевик, на памяти 2.53 сейчас. Залил
  • "Полустарт" может быть нормальным явлением на некоторых
  • Для пополнения навыков в этом деле, может это
  • Вы бы подумали, зачем вы хотите это
  • Выставлено в Power Off. Сейчас попробую включить:-)
  • "Restore on AC/Power Loss", for example.
  • Заменил сгоревший транзистор на IRLR024NPbF правда поднялась площадка
  • Не соглашусь! Мои, но не проблемы, а
  • Это ваши проблемы :).
  • вполне
  • scriptWs, на ваш вопрос устроит ответ "что нибудь
  • Maco, поймите меня правильно, если я справшиваю, на
  • Если вы понимаете бессмысленность своего вопроса,
  • Это понятно, но домысливать самому не самое
  • Забавно-бессмысленный вопрос :D. Два.
  • Произвел некоторые замеры. Прям под AGP защелкой расположился
  • Да, но процесс идет, сегодня
  • Практически нет полезной информации, которая может поспособствовать
  • Почему сюда, maco ??
  • Начинать надо с замеров питаний. У виа отваливаться
