немного неверно выразился. Не POST кодов, а POST сообщений в целом. Да, если например, какая ошибка(например CMOS Checksum error), то происходит останов() и справа внизу отображается соотв. код (Display Checkpoint). А тут речь об post этапе целиком, в случае, когда ошибок нет))
Т.е. не прочтешь ни наименование проца, ни объема и режимов работы памяти, инициализацию USB и накопителей и т.д. Звук - один короткий - все ОК.
Оно то вроде и не критично,...но не могу понять в чем хитрость. Канечно, хитрость может быть в том, что хитрости и нет("в случае данной платформы"),..но хотелось бы понять..
P.S. Поменял, на всяк случай штуки 4 видеокарты. Никакого эффекта. Да, правда, когда только начал разбираться, и заменил ATI 9200SE на Force2MX - пост появился, но именно на этапе инициализации накопителей, т.е. уже в самом конце. На 1 сек или менее. А потом стало как и раньше. Но понятно, что пост этап выдается, но не отображается. Монитор менял. Еще CRT для интереса попробую. Посмотрю даташит на флэшку, может питание, к примеру. Ну и прошить пониже версию.
