Разбираюсь понемногу, не так же быстро как Вы. Элемент находится между PCI3 и PCI4. Между емкостями CE1824 и CE1810. Тип корпуса... SOT89.. если правильно определил. коллектор звонится на 5Vsb, эммитер - 3Vsb. База - не определил еще, куда подключена. БЭ - сопротивление 5 Ом - вызывает подозрение.. А какой может быть наименование элемента? В справочниках нашел варианты: 2SD1963, BFN17(19)
