Если вас волнуют штатные пределы напряжений, то не лезьте в подобные настройки
Тут Вы не совсем точно выразились. Можно было бы не "лезть" в эти самые настройки, если бы по умолчанию они и были штатными.
Однако, Default value for AGP Voltage param is High
maco писал(-а):
На некоторых матплатах использовались 2 отдельных стабилизатора
Дополнительного стабилизатора обнаружено небыло. (Поправьте, если где предположил забавный бред )
Стаб DRAMVcc - 2.5V. Питание DDR. (Силовой эл. 2хTO-252(IRLR024N)Второй не был распаян)
Стаб DRAM Vtt - 1.56V Терминирование DDR ??(составной силовой элемент на 2-х транзисторах SOT-89)(Звонится на слоты DIMM)(А может терминирование осуществлено делителем, а это как питание северного моста? Нужно уточнить)
Стаб 3VSB - 3.42V Дежурное +3.3В(СЭ - 1xSOT89)
Стаб SB - 2.5V - Питание южника (СЭ - 1xSOT89).
Стаб - 1.55V - (СЭ - 1xSOT89). точно не определил, что за стаб, но предположительно SB Vio?
