Давно заметил такую странность на данной МП: если включить опцию BIOS: Keyboard Power On: Any Key(and Disabled). Естественно переставить джампер питания на 5VSB. То при включении БП в сеть и нажатии любой кнопки клавиатуры - ничего не происходит. Включения нет. Дежурное питание 5В, на плату поступает. Но классическим способом, включается без проблем(pwr_btn). Но если включить и выключить плату с пом. pwr_btn, не отключая дежуного питания - то включение с клавиатуры замечательно работает.
Прошу задать направление мысленного вектора ну хотя бы немного))) Повернуть его, так сказать чуток
Уже думаю может батарейка - при замере, напряжение меняется хаотично от 2.5 до 3В. В каком то положении щупа может перестать меняться. Время системное не сбрасывается. Другие настройки - вроде бы тоже... Правильно ли я думаю, что возможно не сохраняется некое значение, отвечающее за пуск с клавиатуры, либо неполадки с питанием ЮМ или MIO
...On screen post messages, после включения также не видно - темный экран(lcd), сек 5-7 и сразу выдается детект внешними хдд контроллерами. POST можно отловить клавишей Break, но если успеть. Понимаю, что звучит по-дурацки,.. но такое впечатление, что эти два нюанса связаны: keyb pwr on and blank screen at post messages time
