2 разные платы: DFI и MSI(Проверенные), при включении системников в розетку и нажатии любой(или указанной) кнопки на клаве - стартуют без проблем. Как в этом случае "определяется" "пополамка"?
Сабжевая же, мать запустится с клавы, ТОЛЬКО если не отключали дежурку, апосля ее выключения, перед этим. Т.е. если с резетки не выключать вообще, то все будет гуд.
