Начал ковырять первый блок. До пропайки горячей части, при запуске не важно как, оптопарой или PS_ON, высокачастотный писк меняется, но напряжений не было на выходе, после пропайки, стали немножко появляться, напряжения не спеша наростают и останавливаются на таких пределах: по +12 - 2.1В, +5 - 0.89В, +3.3 - 0.33В, -12 - (-1.86В)
Что это может быть и что еще нужно проверить?
Главные ключи проверил, открываются/закрываются, обвязку ихнюю заменил.
Вот странность заметил, что на 14-й ноге ШИМки всего только 4В, но замена ШИМа ситуацию не исправила.
Питание 12.6В
Питание 12.6В
