Так, с 6-й ногой уже как бы понял. Потом, с холодной стороны напряжение подается на фотодиод оптопары тогда, когда на выходе есть напряжение, а если их нет, значит ключи не хотят работать, в данном случае. Хотя напруга некая есть на выходе, пол вольта на +12В линии и еще меньше на +5 и +3.3. Керамические конденсаторы менял которые подключены к управл. трансу и ключу одному. Так же пропаивал неоднократно трансы, резисторы, конденсаторы, переходные отверствия.
А можно подробней на счет трансформатора? Подать нагрузку на большой тран с горячей стрроны? И какую нагрузку вешать ввиде чего?
Осцыла нет.
Осцыла нет.
