Нет. Просто включаю в сеть и замыкаю
Или Вы подаёте внешнее питание на микросхему?
Нет. Просто включаю в сеть и замыкаю пс_он. Напряжение на ШИМ идет, апфц тоже работает, на бочке 396В, а пока все это дело включено, измерял напряжение на ШИМке и параллельно в таком же блоке только полностью функционирующем.
А где не хватает резистора? Там пустое место только R73, но он не как не относится к 6-й ноге, и 14-й
По даташиту там как бы должен быть на 470 Ом резистор
chieftec cft-500-a12s срабатывает защита с PS_ON
  • дааа, ослик в данном случае нужен, как и
  • Прям явный пример, что осциллограф-нужная вещь при ремонте. А
  • Неее, ламп у меня на 420Вт набрано, но
  • Лампы, наверное, долго светятся из-за того что у
  • Почти на финишной прямой уже я. Заменил супервизор
  • Бессмысленно это сейчас делать. Потому что при замыкании
  • Да измените уже резисторный делитель по 1н,чтобы PGI
  • Вообщем заменил диоды, все проверил. Включаю, все ровно
