Почти на финишной прямой уже я. Заменил супервизор пока что на PS113A, блок стартует все ок, только с апфц теперь не могу разобраться, Почему именно при запуске лампы горят примерно 6 секунд и очень медленно набирается напряжение на большом конденсаторе?, пробовал ставить предохранитель на 5 А при замыкании Пс_он он сразу сгорел, чему я не удивился даже. Большой конденсатор я менял и не один раз.
Главное когда сгорел предохранитель все ключи и диоды остались живы, тоесть КЗ нет и небыло!
