Не ругайте, что пишу новое смс! Менял силовой транс,
Менял силовой транс, результата ноль, выпаял и проверил диодные сборки, они в норме, а потом как то меня дернуло еще раз все таки проверить ключи, и что Вы думаете?, один ключ был немного карявый, не открывался, но тестером звонился как исправный. Короче заменил ключ, включаю, старт-стоп сразу, но другого я и не ожидал от него, и почему перестал апфц работать, тее включаю и на миг лампы горят. Вообщем в сумме я набрал ламп на 520Вт, это уже прилично. А вот если замыкать оптопару, то лампы светятся в полный накал, апфц не работает но и выходные напряжения есть, кроме PG, но на первой ноге супервизора 1.33В. Короче выпаял родные ключи и диод с апфц, впаял другие, при включении даже с лампами, сразу пробило один ключ. Потом выпаял ключи и пробовал включить без апфц, тот же старт-стоп, при замыкании оптопары или 3-й ноги супера на землю, блок работает. Я пропаял те же места как и первом блоке, так как в нем тоже было так, что он работал только при замыкании оптопары или 3-й ноги, но не чего не помогло. Меня уже так задолбал этот блок... С чем же может быть в этом блоке связано, что он уходит в защиту от пс_он?
chieftec cft-500-a12s срабатывает защита с PS_ON
  • дааа, ослик в данном случае нужен, как и
  • Прям явный пример, что осциллограф-нужная вещь при ремонте. А
  • Неее, ламп у меня на 420Вт набрано, но
  • Лампы, наверное, долго светятся из-за того что у
  • Почти на финишной прямой уже я. Заменил супервизор
  • Бессмысленно это сейчас делать. Потому что при замыкании
  • Да измените уже резисторный делитель по 1н,чтобы PGI
  • Вообщем заменил диоды, все проверил. Включаю, все ровно
