Вообщем заменил диоды, все проверил. Включаю, все ровно
Вообщем заменил диоды, все проверил. Включаю, все ровно старт-стоп, за это время апфц не шевелится не на вольт, ну если замкнуть оптпару или 3-ю ногу, то лампы (420Вт) начинают гореть и как то вяло растет напруга на бочке, ну подождать нужно где то секунд 5-6 и потом только 389В становится, но это такое, хоть как то работает и то хорошо!
Теперь о проблеме старт-стоп: пока мерил напруги на супервизоре, когда положительным щупом дотронулся до 1-й ноги, то бп стартанул с пс_он, но если подряд щелкать 4-ю ногу, то один раз стартанет и потом стартует тогда когда кондеры разрядятся как будто. Все что связано с 1-й ногой, резисторы проверил, когда бп включен, то на 1-й ноге 1.06В
chieftec cft-500-a12s срабатывает защита с PS_ON
  • дааа, ослик в данном случае нужен, как и
  • Прям явный пример, что осциллограф-нужная вещь при ремонте. А
  • Неее, ламп у меня на 420Вт набрано, но
  • Лампы, наверное, долго светятся из-за того что у
  • Почти на финишной прямой уже я. Заменил супервизор
  • Бессмысленно это сейчас делать. Потому что при замыкании
  • Да измените уже резисторный делитель по 1н,чтобы PGI
  • Вообщем заменил диоды, все проверил. Включаю, все ровно
