Кое-какие есть.
Сейчас у меня нет реальных схем, которые я рисовал, под рукой, поэтому буду опираться на схему в даташите.
6 вывод VDC- вход обратной связи, к которому подключен фототранзистор оптопары. По упомянутой схеме на него также подаётся напряжение от внутреннего стабилизированного источника 7,5V (это 14 вывод VREF) с резисторного делителя напряжения. При обрыве нижнего резистора делителя на входе будет присутствовать 7,5V.
Кое-какие есть.
