Значит полез я в первый блок, для измерения
Значит полез я в первый блок, для измерения напряжения на ШИМ, что бы сравнить со вторым блоком.
Первый блок рабочий/второй блок не рабочий
1-нога - 4.75В/4.25В
2 - 1.95/1.98
3 - 0/0
4 - 3.9/4.2
5 - 7.99/8.15
6 - 0.28/7.5
7 - 2.7/2.64
8 - 0.56/0.56
9 - 0/0
11 - 0.75/5.24
12 - 0.3/0.10
13 - 11.6/12
14 - 7.3/7.5
15 - 2.4/2.5
16 - 0.3/0.29
По поводу 6-й ноги, не могу понять почему там аж 7.5В? на 4-й ноге оптрона тоже 7.5В, в первом блоке там 1.68В при запущенном состоянии. Все вокруг, что качается 6-й ноги ШИМа, я заменил, резистор, кондер керамика который на землю подключен, диоды стекляшки, и все ровно не чего не изменилось. На 1-й и 2-й ноге оптрона, там можно сказать по нулям, так как тестер показывает 0.02В. Оптрон менял не однократно.
Будут какие то мысли?
chieftec cft-500-a12s срабатывает защита с PS_ON
  • дааа, ослик в данном случае нужен, как и
  • Прям явный пример, что осциллограф-нужная вещь при ремонте. А
  • Неее, ламп у меня на 420Вт набрано, но
  • Лампы, наверное, долго светятся из-за того что у
  • Почти на финишной прямой уже я. Заменил супервизор
  • Бессмысленно это сейчас делать. Потому что при замыкании
  • Да измените уже резисторный делитель по 1н,чтобы PGI
  • Вообщем заменил диоды, все проверил. Включаю, все ровно
