Взял себе 8RDA+PRO rev 1.4. По некоторым обстоятельствам
Взял себе 8RDA+PRO rev 1.4. По некоторым обстоятельствам не было времени заняться плотно тестировнаием сразу, поэтому манибэк истек, а потом появилась следующая проблема: система ребутилась, причем без какого-либо шаблона. Могла вылететь, когда только плеер запущен, а могла проработать целую ночь с запущенными тестами S&M в цикле.
S&M пару раз отловил одиночные ошибки в тесте памяти, поэтому сегодня погонял в различных вариантах. Со старой системы (была 8K3A+) переставил 2 планки: старенькую двустороннюю NCP 2100 и купленную недавно одностороннюю TwinMos 3200. Вот что получилось:
1. Если поставить только TwinMos или обе планки в одноканальный режим, система вообще не запускается (на POST показывает F2). Причtv неважно в какой банк.
2. Если поставить только NCP, то при запущенных 5 аудио/видео плеерах, CPUBurn и S&M система нормально работает полчаса.
3. Если поставить обе планки в двухканальный режим, то при тестах система вылетает через несколько минут (один раз и тесты не успел запустить толком).
з.ы. Кондеры осмотрел, вроде всё ок, хотя я вздувшихся в глаза не видел:)
Теперь вопросы (немного ламерские, но уж извините):
1. Имеет ли значение для этих плат, какая память установлена? (разные типы, смешанно односторонняя/двусторонняя).
2. Если всё таки окажется, что это где-то кондер шалит, во сколько денег выльется профилактическая замена?
3. Что можно поставить для охлаждения на южный мост (там дырок никаких нет вокруг)
Epox 8RDA3+Pro убил бы...
  • Взял себе 8RDA+PRO rev 1.4. По некоторым обстоятельствам
  • Скажу банальные вещи (т.е. то, что уже здесь
  • Вот у меня тоже 8RDA3+ не первой ревизии
  • С ESR все понятно. Понятно и то, что
  • 2 mathuser С конденсаторами - интересная
  • Моя, как я писал, 8RDA+ ревизии 2.2. Может
  • 2 Root А то, что убогая
  • ivp на что? и какие доводы
  • вряд ли поможет. Емкость там и так
  • смотреть по даташитам :twisted: Т.к. размер хоть
  • Хотелось бы узнать мнение уважаемых экспертов по подробнее
  • 2 Mitek С кондюками на них
  • А какова марка(фирма) кондеров на матери ? И если
  • кстати - у знакомх стоит тот же 8rda3+
  • Стабильности при фиговых кондерах не добьешься повышением напруги.
  • попробуй повысить напругу на проце. на южный мост
  • KosmonaFT Такая же итория. 8rda+. Перепаял 17
  • ok как заберу телегу так обязательно напишу. Потому
  • ramus вы не только частоту,
  • ramus Дык эта... Может, спецов
  • Короче какойто не помню прогой Спид-фан помоему смотрел,
  • желательно, конечно, родную маркировку камня... хотя ,
  • Возможно. Физика 2100, но определяется как 3000. .Если
  • ага, но по описанию проблемы ramus
  • ага. они есть двух вариантов: 10,5*200 13*166 оба на ядрах Barton 200сотник
  • постойте-постойте - а 200 - это
  • 1. "Проинспектировать" в переводе на русский - "тщательно
  • преведите ......спасибо и чё
  • Если загружаешь комп играми, то память потребляет больше
  • Мужики короче смотрели в центре я уже писал.
  • Неисправность кондеров - вещь крайне коварная. Комп может
  • 8rda+ Проблем нет. Даже когда вздулись кондёры, работала стабильно. перепаял почти
  • Ну а где описание БП? Какой был на
  • Могу только предположить, основаясь на вцелом схожих симптомах
  • Имею такую же мать проблем нет и не
