testmem4 + goldmem - последняя находила ошибки там, где другие тесты ничего не видят. Первые два теста советую гонять подольше.
Далее могу сказать, что NCP часто бывает некачественная - сам столкнулся как-то как раз с планкой PC2100, которая сбоила, причем не на эпоксе, а на некапризной матплате на SiS чипсете.
спасибо, погоняю тестмем из-под Доса. Подольше - это сколько в часах?
Highlander писал(-а):
2) Один кондер стоит рублей 5 Цена зависит от того, сами вы собираетесь менять их или нет. На ваш ответ могу подробнее ответить, если вы напишете мне производителя электролитических кондесаторов на вашей плате - их там всего несколько типов стоит.
Сам не собираюсь, поскольку с паяльником не дружу Производителя конденсаторов сегодня вечером дома гляну.
3) Радиатор на северный мост можно купить
на северный мост я поставлю, там и дырки под радиатор есть, и сам оригинальный радиатор на мой взгляд неплох. Проблема с южным, он греется (судя по ощущениям пальца), тем более там дырок в маме нет
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
mathuser писал(-а):
2. Проблемы с конденсаторами (80-90%). На плате (50%) или в БП (50%). Для того, чтобы увидеть какие они - вздувшиеся (беременные, blown или blown up capacitor(s), bulged capacitor(s) - включи поиск по Гуглу
вчера с лампой осмотрел все кондеры на материнской плате, ничего похожего на вздутие не обнаружил. Блок питания не разбирал, да и новый он относительно. И со старой мамой работал нормально
mathuser писал(-а):
В моем случае виноват был БП. В вашем случае, скорее всего дефектны кондеры в БП на линии +3,3В и +5В. Если вы из Менска, звоните 2338737, проконсультирую.
позвоню, хотя уже есть мысль плюнуть и взять новую мать под какой-нибудь 754 сокет.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Конфиг компа:
Sempron 2500 (сейчас работает на 133*10)
Epox EP-8RDA3+PRO
NCP pc2100 256mb + TwinMos pc3200
БП FSP 350-PN60 (куплен год назад, сомневаюсь, что он уже просел).
HDD Samsung SP1614N и WD WD2500JS
DVD Sony G-120A и NEC 3500A
Video GeForce MX400
SB Live 5.1
TVtuner Genius Video Wonder Pro III
ну и юсб мышь и клавиатура Microsoft
Конфиг компа:
Epox EP-8RDA3+PRO
Video GeForce MX400
SB Live 5.1
