Неисправность кондеров - вещь крайне коварная. Комп может глючить из-за одного маленького гнилого кондера. Причем по-разному - при замене памяти на другую, при перестановки планок в слотах, при запуске какого-то специфического приложения, при раскрутке привода. Но комп может работать и при вздувшихся кондерах, если нагрузки небольшие (с их т.зр.) и токи перезарядки некритичные. Можно сказать, что неисправные кондеры - "условно-спонтанные триггерные устройства, управляемые независимо многими параметрами". Есть у них свойство - самовосстанавливаться - отсюда маскировка неисправностей с ними связанных.
Резюме жесткое - надо купить пригорошню соответствующих кондеров (+105С) и тупо перепаять всю обвязку процессора и памяти.
