1) По моему опыту, линейка 8RDA у Эпокса очень капризно относится к памяти - у меня тоже были проблемы, решившиеся установкой двух одинаковых качественных модулей памяти (Samsung PC3200 256Mb). Если хотите протестировать память толком, то советую testmem1, testmem2, testmem4 + goldmem - последняя находила ошибки там, где другие тесты ничего не видят. Первые два теста советую гонять подольше.
Далее могу сказать, что NCP часто бывает некачественная - сам столкнулся как-то как раз с планкой PC2100, которая сбоила, причем не на эпоксе, а на некапризной матплате на SiS чипсете.
2) Один кондер стоит рублей 5 Цена зависит от того, сами вы собираетесь менять их или нет. Но один кондер, как правило, не выходит из строя, если его только не проткнули отверткой (и такое видел). А вообще в этом разделе есть специальные темы для новичков - в частности, там написано, что надо описывать полную конфигурацию компьютера, особенно внимательно описать блок питания. На ваш ответ могу подробнее ответить, если вы напишете мне производителя электролитических кондесаторов на вашей плате - их там всего несколько типов стоит.
3) Радиатор на северный мост можно купить (например, в моих краях медный радиатор производства Zalman можно купить примерно за 150 российских рублей. Или можно снять с нерабочей платы - тогда советую поискать радиатор с большой площадью рассеивания тепла (визуально). В последнем случае после того как снимите радиатор с платы, необходимо тщательно очистить его подошву (растворитель 646 или ацетон + салфетки или туалетная бумага + острый нож + возможно нагрев - работы на 5 минут), затем приклеить при помощи теплопроводного клея (Алсил 5 - но не Алсил 3! или, что несколько хуже, но вполне сойдет, теплопроводный клей "Радиал").
2 Mantis,
