2 Mantis.
1. У меня были аналогичные проблемы (см. мои посты на rom.by). Дело скорее всего не в памяти. И, кстати, самые лучшие результаты на Epox у меня были и есть с Hynix D-43. Без проблем в дуале до 230 МГц.
2. Проблемы с конденсаторами (80-90%). На плате (50%) или в БП (50%). Для того, чтобы увидеть какие они - вздувшиеся (беременные, blown или blown up capacitor(s), bulged capacitor(s) - включи поиск по Гуглу или др. поисковику с перечисленными ключ. словами). Например, вот это _www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195_ или это _en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague_. Поводом для моего категоричного заявления служит именно характерный признак - спонтанный ребут компа.
Вот признаки, взятые из 2-ой статьи (wiki):
- Not turning on all the time; having to hit reset or try turning the computer on again (!!!)
- Instabilities (hangs, BSODs, kernel panics, etc.), especially when symptoms get progressively more frequent over time
- Vcore or other system voltages fluctuating or going out of range, possibly with an increase in CPU temperature as the core voltage rises
- Memory errors, especially ones that get more frequent with time
- Spontaneous reboots (!!!)
- In case of onboard video cards, unstable image in some video modes
- Failing to complete the POST, or rebooting before it is completed
- Never starting the POST; fans spin but the system appears dead
1-ый и 4-ый признаки - конкретно ваши.
Кстати, при умеренном тепле (25-30 С) ребут может быть реже (электролиты "любят" умеренное тепло - восстанавливаются быстрее). Он часто возникает при кратковременной нагрузке на БП или запуске ресурсоемкого приложения, или раскрутке привода. БП должен быть класса FSP (марка приведена только как некий стандарт).
Дефект кондеров - их вздутие сверху и/или снизу или появление, например, сверх коричневой точки (капли) засохшего электролита.
В моем случае виноват был БП. В вашем случае, скорее всего дефектны кондеры в БП на линии +3,3В и +5В. Если вы из Менска, звоните 2338737, проконсультирую.
3. Может быть проблема из-за батарейки (10%).
2 Mantis.
