вряд ли поможет. Емкость там и так
Root писал(-а):
Надо ли что-то "улучшать" в питании (умощнять мосфеты, заменять или допаивать
нераспаянные емкости)?
вряд ли поможет. Емкость там и так достаточная, да и МОСФЕТЫ мощные... Разве что керамикой электролиты прошунтировать.
Ну уж нет - схему питания ЮМ на этих мамках нужно менять...
Epox 8RDA3+Pro убил бы...
  • Взял себе 8RDA+PRO rev 1.4. По некоторым обстоятельствам
  • Скажу банальные вещи (т.е. то, что уже здесь
  • Вот у меня тоже 8RDA3+ не первой ревизии
  • С ESR все понятно. Понятно и то, что
  • 2 mathuser С конденсаторами - интересная
  • Моя, как я писал, 8RDA+ ревизии 2.2. Может
  • 2 Root А то, что убогая
  • ivp на что? и какие доводы
  • вряд ли поможет. Емкость там и так
  • смотреть по даташитам :twisted: Т.к. размер хоть
  • Хотелось бы узнать мнение уважаемых экспертов по подробнее
  • 2 Mitek С кондюками на них
  • А какова марка(фирма) кондеров на матери ? И если
  • кстати - у знакомх стоит тот же 8rda3+
  • Стабильности при фиговых кондерах не добьешься повышением напруги.
  • попробуй повысить напругу на проце. на южный мост
  • KosmonaFT Такая же итория. 8rda+. Перепаял 17
  • ok как заберу телегу так обязательно напишу. Потому
  • ramus вы не только частоту,
  • ramus Дык эта... Может, спецов
  • Короче какойто не помню прогой Спид-фан помоему смотрел,
  • желательно, конечно, родную маркировку камня... хотя ,
  • Возможно. Физика 2100, но определяется как 3000. .Если
  • ага, но по описанию проблемы ramus
  • ага. они есть двух вариантов: 10,5*200 13*166 оба на ядрах Barton 200сотник
  • постойте-постойте - а 200 - это
  • 1. "Проинспектировать" в переводе на русский - "тщательно
  • преведите ......спасибо и чё
  • Если загружаешь комп играми, то память потребляет больше
  • Мужики короче смотрели в центре я уже писал.
  • Неисправность кондеров - вещь крайне коварная. Комп может
  • 8rda+ Проблем нет. Даже когда вздулись кондёры, работала стабильно. перепаял почти
  • Ну а где описание БП? Какой был на
  • Могу только предположить, основаясь на вцелом схожих симптомах
  • Имею такую же мать проблем нет и не
