В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
А мониторить причину сброса, и если это не BOD и не ресет/пауэрон - возвращаться в режим? AVR это умеют...
Автор прошивки
Поглядел на схему, подтяните вывод Reset# к питанию. Или RC-цепочку можно повесить.
так ты эт про новыую версию,я говорил про старую,про зависание кнопок на джое
Вот это чудо в сборе
паял видюху 8800GTS 512
Кондерам капец...
проверял - действительно кондерам капец. Хоть полимерам, хоть обычным литам.
Аццкий ромбовод {:€
Вот эта тема меня как раз очень интересует. Допустим мы меняем север на такой станции на обычной десктопной материнке - на ней кондеров с полсотни запросто набраться может. И как быть - неужели их все выпаивать? А бучные платы? Ведь никто этого не делает! Как кто (имеются ввиду владельцы подобных станций-подогревов) к этому относится, и что по этому поводу думает?
PS - сегодня озаботился закупкой патрончиков для галлогенок - нету. Самым простым оказался путь покупки самых дешевых прожекторов на 150W - у нас один стоит 120 руб на оптовке.
На самом деле если не превышать время нагрева и температуру (то есть приблизительно соблюсти термопрофиль), то кондёры все остаются целы, они выдерживают кратковременный нагрев до 250 градусов (даже обычные электролиты на матерях)....
При соотношении низа к верху, скажем, 150 к 100, как минимум ближайшие кондеры от верхнего нагревателя неплохо бы изолировать...
