Самодельная ИК паяльная станция
В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценамиshock решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает;)
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
Немного фоток внутренностей
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
Аватар пользователя Root
то кондёры все остаются целы, они выдерживают кратковременный нагрев до 250 градусов (даже обычные электролиты на матерях)....
Надо смотреть в ветке про электролиты ссылки на документацию от Sanyo - там все профили были. Но опыт показывает, что от такого стресса кондеры свои параметры все-таки теряют. А если немного передержать их, то они начинают вспухать...
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя ОхотниК
На практике не копец,вспухают те которые непосредственно в зоне действия верхнего нагревателя,да и то при пайке безсвинца только.Те которые на фото далеко от него,там температура платы макс 170гр.Olgert вот меня поддержал.Используйте термопрофили и все будет хорошо!У меня при пайке для свинца макс температура 195гр и для безсвинца 230гр.Припой нормально плавится.
Дмитрий, большая просьба - опишите алгоритм управления Вашей станцией. Я имею ввиду прикрепленную прошивку. Что происходит при включении, что отображается на индикаторе, как выбирается нужный термопрофиль, как происходит управление и т.д. и т.п. Если можно с фотками индикатора. Давайте уже расскрывать тему чудо-станции до конца :)
К сожалению на это нет времени,в больничку ложусь на неделю:(
Аватар пользователя СлавБа
На паралельной ветке ребята предложили ПИД регулирование ТРМ10. Пробовал ли кто нибудь на этой базе делать станцию? Какая конечная стоимость выходит?
Вроде на нотебуке не хвалили.
А как там на самом деле - не знаю..
Но, имхо, для самоделки все же более перспективет вариант Алексея и Димы. Особенно если Алексей сделает еще и управление от РС.
А как вам такие нагревательные элементы для станции infrared.com.ua/Products/Infrared%20Elements/Ceramic%20Elements/Ceramic.html
СлавБа
такие элементы используются в китайских ИК-станциях....
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Rom
mirnagreva.ru- вариант в России... Керамика- это, конечно, недорго, но для наших целей лучше подойдут кварцевые нагреватели..., есть там же.
А кто что думает для использования верха? Лампы на 150W как-то громоздко.. Найти лампу с хирургического юпитера не удалось, просматриваю сейчас другие варианты. Хочется все же попробовать верх ИК, хотя воздух более привычно.
